La Jeep® en général...
Super posteur
Super posteur
Message par martini » 11 juil. 2018 10:09
roadwolf a écrit :Je ne crois pas vraiment a une quelconque action d'un reset PCM sur un changement de filtre a air.
le filtre à air s'il est moins restrictif va laisser rentrer plus d'air ce qui sera détecté par le capteur de pression d'air et les sondes lambda qui informeront le PCM qui corrigera en conséquence la richesse du carburant dans le mesure de ce qu'il peut faire.
Tout à fait exact : je m'étais mis en tête qu'il avait aussi ajouté une cale d'admission....bien vu ;)
TJ 4.0L long arms, teralow équiped ;) ...http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
WILLYS M38A1 de 1955 "COYOTE" ( vendue ) : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=64420
roadwolf
Posteur actif
Posteur actif
Message par roadwolf » 11 juil. 2018 11:28
Pour moi c'est pareil pour une cale d'admission.
Ca ne change pas l'apérage entre le PCM et les capteurs.
Le reset PCM permet de recalibrer des périphériques électroniques qui sont reliés sur les lignes d'entrée du pcm (tout ce qu'il va lire comme info).
La cale pour peu qu'elle est un effet (c'est un autre débat), celui ci devrait être détecté par les capteurs dans le plage de fonctionnement tant que tu sorts pas de la capacité des capteurs, si tu mets un corps d'admission qui fait le double de diamètre et un turbo la capteur de pression d'air va probablement être hors limite, mais dans ce cas le reset PCM n'y fera rien non plus.
CJ7 4.2 injection BV4 "DiXie"
WJ 4.7 Overland
Yj4l
Petit posteur
Petit posteur
Message par Yj4l » 11 juil. 2018 14:03
Trop technique pour moi...
j'ai prévu injecteurs 4 trous, il y a des12 trous mai je ne sais pas si ca apporte puis throttle body et je voudrai après faire papillon et colelcteur inox performance.
Après heuu à part délocaliser la sonde IAT ce sera déjà pas mal non?
YJ 4L de 1994 en cours des restauration...
Plus grosse, plus haute, plus large, consomme plus, une vraie JEEP quoi !
Yj4l
Petit posteur
Petit posteur
Message par Yj4l » 11 juil. 2018 21:40
J’ai resserré la bâte panhard avañt modifiée suite à la rehausse
3 cm de jeu essayage demain je ne veux pas’reveiller Léquartier :mdr2:
Yj4l
Petit posteur
Petit posteur
Message par Yj4l » 12 juil. 2018 12:34
Reçu un cadeau de mon livreur préféré pour ma belle...
Ya plus qu'à je ne sais pas si c'est compliqué et s'il y a des astuces, je suis preneur...
Bestop Supertop avec vitres teintées, bientôt la liberté sans toit...
Bruno
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par Bruno » 13 juil. 2018 04:43
Yj4l a écrit :Reçu un cadeau de mon livreur préféré pour ma belle...
Hello :salut: ,
J'ai installé ce même Bestop Supertop sur mon JKU, ça se fait sans difficultés, je m'étais aidé de cette vidéo sur YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=A867SmzXtPc
Chargus
Petit posteur
Petit posteur
Message par Chargus » 13 juil. 2018 17:43
C'est assez simple, la notice est bien faite.
Vérifie que tu as bien cette pièce, elle est pas facile à trouver :
Fixation armature baie pare brise.JPG (16.4 Kio) Vu 948 fois
Chargus
YJ 2.5 1995
Chargus
Petit posteur
Petit posteur
Message par Chargus » 13 juil. 2018 17:47
Désensablé un touriste Suisse dans le sable jusqu'au moyeu, il a voulu se mettre à ma place habituelle :moqueur1: (j'ai rien contre les Suisses, mais partir en avant dans le sable avec un 5008, faut le faire :bravo: )
Chargus
YJ 2.5 1995
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par paj'heros 30 » 13 juil. 2018 19:56
Chargus a écrit :Désensablé un touriste Suisse dans le sable jusqu'au moyeu, il a voulu se mettre à ma place habituelle :moqueur1: (j'ai rien contre les Suisses, mais partir en avant dans le sable avec un 5008, faut le faire :bravo: )
Cela s appelle l optimisme suisse :siffleur:
Lolo
la ou la route s'arrete, mon chemin commence !!!
rehausse IRO 4" LONG ARM -arbre de transmission TOM WOODS-pneu 265/75/16-silencieux magnaflow-CB !!
Posteur super actif
Posteur super actif
Message par Mc Giver » 13 juil. 2018 20:54
Tous ne sont pô c.o.n.s :mdr: :mdr: :mdr:
MK 2.4L Limited 2014 presque neuf
ImageImage Image
jojo74
Gentil posteur
Gentil posteur
Message par jojo74 » 14 juil. 2018 08:10
je l'ai emmené au contrôle technique
elle pollue même pas :mdr2:
Modifié en dernier par jojo74 le 14 juil. 2018 13:09, modifié 1 fois.
YJ 4.0 L HO de 92 restaurée, pneus 33", bodylift 1",jumelles 1", lames +2.5"
Posteur actif
Posteur actif
Message par 35wrangler35 » 14 juil. 2018 12:21
il va très bien le type
Roule en JKU SAHARA 2.8 CRD
Le reste n'a plus d'importance
jimi2b
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par jimi2b » 14 juil. 2018 17:23
Démontage et remontage d’une durite de frein que j’avais mal remontée ..... réglage de la tige de l’accélérateur Sur le carbu, c’est moins qu’au millimètre que ça se joue, cette petite chose, et du coup plus de point dur à chaud,plus de ralenti instable et j’en passe, demain j’affine encore Tout ça :D
Mais surtout hier, changement des pneus, Cooper S/T «Maxx en 33x12.5/15, qui restent pour moi parmi les meilleurs pneus mixtes, peu débourants dans la boue certes, mais mon YJ et moi on aime pas trop ça la boue :1:
Jeep - wrangler - 4.2L - 1988 - Red used :D -
Rehausse suspensions 2.5", BL 2.5", pneus 33/12.5x15 ,ponts en 4.10 et GL arrière, weber 38/38 .......
Super posteur
Super posteur
Message par pascounet71 » 14 juil. 2018 18:13
jimi2b a écrit :Démontage et remontage d’une durite de frein que j’avais mal remontée ..... réglage de la tige de l’accélérateur Sur le carbu, c’est moins qu’au millimètre que ça se joue, cette petite chose, et du coup plus de point dur à chaud,plus de ralenti instable et j’en passe, demain j’affine encore Tout ça :D
jean mi , t'as bien bosser ….
jimi2b
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par jimi2b » 14 juil. 2018 19:22
Merci Pascal,
petites photos:
Sur celle là, on aperçoit la durite de frein qui fait une volute bizarre, c'est réparé maintenant :dol:
