• Publicité
Indian Cars
ANNONCES DU NET
La Jeep® en général...
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar guigs381 » 01 Juin 2018 12:01
on voit pas grand chose non plus avec cette qualite de photos mais a 1ere vuebelle est propre , si tu es pas trop loin va faire un tour et surtout si elle te plait "reserve la" sans acompte avec lui, moi je suis du genre vieille école mais cela ne conviend peut être pas à tout le monde ...
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
guigs381
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: WH2
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar roadwolf » 01 Juin 2018 12:44
pourtant j'ai l'impression qu'elle a le logo sahara sur le côté
Je ne connais de version limited sur le TJ :ooo
Quoiqu'il en soit, autant je comprends qu'on puisse avoir du mal avec le jaune PTT (des TJ) ou le violet un peu girly mais la vert métallisé est plutôt classique et passe partout.
CJ7 4.2 injection BV4 "DiXie"
WJ 4.7 Overland
Avatar de l’utilisateur
roadwolf
Posteur actif
Posteur actif
Modèle: CJ 7
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar guigs381 » 01 Juin 2018 13:37
ouais j'ai oublié le mien est un YJ ... donc le vert sapin était bien sur le limited
roadwolf a écrit:pourtant j'ai l'impression qu'elle a le logo sahara sur le côté
Guigs381
guigs381
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: WH2
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar patcatkiller » 01 Juin 2018 13:43
Bon !je lâche l'affaire ça tourne en rond !
Après ça sera les jantes
La couleur de la moquette :salut:
JEEP YJ 2.5L 89 monopoint rouge, body lift 1" rehausse + 2.5" skyjacker, bâche bestop, admission directe, roues 31-10,5-15 flat fenders & trailler
Image[/url][/img]
Posteur actif
Posteur actif
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar guigs381 » 01 Juin 2018 14:54
patcatkiller a écrit:Bon !je lâche l'affaire ça tourne en rond !
hihihihihihi !
on a pas encore parlé de la conso !
Guigs381
guigs381
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: WH2
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar tomroch34 » 01 Juin 2018 19:10
hihihihihihi !
J'exagére mais elle est belle.... La conso on le sait on tape dans du 20L :) mais c'est du plaisir !!!!
J'ai pris contact avec le proprio puis on va voir ce qu'il en suit..
tomroch34
Petit posteur
Petit posteur
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar lopod 4,2 » 03 Juin 2018 12:50
TJ 4,0 1999
JKU 2011
ZJ v8 5,2 1995
YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......
WJ 4,0 2001 stock vendu
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendu
lopod 4,2
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar lopod 4,2 » 03 Juin 2018 13:43
TJ 4,0 1999
JKU 2011
ZJ v8 5,2 1995
lopod 4,2
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar teknis » 05 Juin 2018 18:27
Mon ancien CJ7 !! :1:
https://www.leboncoin.fr/voitures/14431 ... m/?ca=12_s
Le propriétaire actuel étant décédé (il n'a jamais fait de TT avec), c'est sa femme qui l'a met en vente.
Voici le descriptif que j'avais fait en 2013 lorsque je l'avais mise en annonce.
CJ7 Turbo D de 1984.
- Moteur (2.1) refait il y a 18.000km (segmentation, coussinets de tête de bielle, joints de vilo., ressorts et joints de soupapes, déglaçage chemises cylindres et changement des joints spi d’étanchéité, injecteurs neufs(tarage 140bars), pompe à eau et distribution neuve, axe de pompe à huile neuf.
- Toutes les durites moteur (eau/air/huile) sont en silicone.
- Intercooler plus gros (Citroën C3).
- Bande thermique sur le turbo ainsi que sur les pipes d’échappement (abaissement de la température du compartiment moteur).
- Radiateur d'huile plus gros monté sur plaque sandwich MOCAL thermostatique (85°) avec durites tresse inox.
- Caisse/châssis/ponts mis à nu, traité et repeint (aucun "placage" de mastic).
- Baie de pare-brise neuve et pare brise neuf.
- Couples coniques en 4.56.
- Blocage pont AV power trax LR.
- Blocage pont AR true-trac neuf (glissement limité).
- Arbres de roues AR forgé en une seule pièce(Alloy).
- Kit rehausse (lame+amortisseurs) + 6 pouces + tous les axes de suspension graissables.
- Body-lift + 2.5 pouces.
- Pitman déporté.
- Tous les silentblocs en polyuréthane rouge.
- Jumelles AV révolver Terraflex.
- Pare-choc AV style Warn.
- Tambours AR et garnitures neuve
- Disques de frein AV+ plaquettes neuves
- Durites de frein AV tresse inox et rallongées
- Barre de direction neuve (liaison volant/ boitier)
- Pneus 35/12.5/15 BFG all terrain sur jantes chromées.
- Treuil Smittybilt 4.3T (pas un "made in china"..).
- Barres latérale de protection de caisse en tube inox 304L.
- Accessoires inox : Calandre, boite à gant, barre de maintien passager, rétroviseurs extérieur, plaque de maintien du treuil (5mn), attaches capot, grille entrée d’air
- Accessoires en Aluminium : Tôles larmée de protection de caisse et plaque de passage des vitesses.
- 2 oscars longue portée+2 super oscars faisceau spot (750m).
- Anti brouillard Hella.
- Ampoules d'éclairage de marque PIAA (4150k).
- Feux AR US.
- Sono.
- Bikini.
- Hard-top avec toit ouvrant et ciel de toit.
- Attelage.
- Peinture nacré/métallisé (réf Peugeot : EKQ- rouge Lucifer)
- Boite de vitesse : Borg Warner T5 .
- Boite de transfert : DANA 300 .
- Pont avant : DANA 30 .
- Pont arrière : AMC 20 avec demi-arbre forgé de marque Alloy-
- Toutes les rotules du train AV ont moins d’un an.
CJ7 V8(SBC 350ci) 1978- TH400+quadratrac viewtopic.php?f=16&t=56922
Super posteur
Super posteur
Modèle: CJ 7
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar lopod 4,2 » 05 Juin 2018 22:16
Désactivée Patrick
TJ 4,0 1999
JKU 2011
ZJ v8 5,2 1995
lopod 4,2
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar lopod 4,2 » 05 Juin 2018 22:20
TJ 4,0 1999
JKU 2011
ZJ v8 5,2 1995
lopod 4,2
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar teknis » 06 Juin 2018 16:25
lopod 4,2 a écrit:Désactivée Patrick
Pourtant elle est toujours là... :reflexion:
Super posteur
Super posteur
Modèle: CJ 7
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar lopod 4,2 » 06 Juin 2018 18:46
Exact
TJ 4,0 1999
JKU 2011
ZJ v8 5,2 1995
lopod 4,2
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar tomroch34 » 09 Juin 2018 13:54
tomroch34
Petit posteur
Petit posteur
Modèle: YJ
Re: ANNONCES DU NET
Messagepar guigs381 » 09 Juin 2018 17:42
belle pièce ! va partir vite celui là ...
Guigs381
guigs381
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: WH2
PrécédenteSuivante
  • Publicité
Parts Jeep
Retourner vers Forum général
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Jujoh59, Obiwanpat et 5 invités
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/clients/981d6d541104a70555745f05bced16c7/web/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value
MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
