La Jeep® en général...
par lopod 4,2 » 11 Jan 2017 19:37
TJ 4,0 1999 Borla, adm directe, throttle body, 31/10,5/15 (en cours de remise en état) WJ 4,0 2001 stock vendu YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendu
lopod 4,2
- Posteur méritant
- Modèle: YJ
par didou64 » 11 Jan 2017 21:50
bon !!!! comme j ai pas eu la patience d attendre demain , j ai pris la direction de bayonne pour aller les cherchés ! j ai rencontré un jeune super sympa ! avec des demi portes en tres tres bonne état pour m avoir laissé aussi dessus les retro d origine puis retour a la maison ... pour l heure elles sont encore dans mon rav4 ... on verra demain plus clair
cj7 td vendu YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu tj en cours de resto avec prepa suite a un vandalisme .
didou64
- Petit posteur
- Modèle: TJ
par didou64 » 11 Jan 2017 21:58
par contre chez lui , j ai regardé de plus pret ces demi portes .... au lieu de mettre cette " bite " sur le montant fixe du tj , je vais voir comme est la fermeture sur la porte et qui sais , peut etre que je pourrais trouver une ferrure d une bagnole a la casse pour l adapter a la place de celle qui a .... de toute , il y a solus c est sur ... quand j aurai trouvé la mieux adapté , je ferai un tuto
didou64
- Petit posteur
- Modèle: TJ
par didou64 » 12 Jan 2017 08:43
bonjour martini oui et non ... tu as la demi solution j ai mis la porte , et la une solus est apparu ! pas de soudure ! pas de problemes pour viser derriere l arceau ect .... le oui est au niveau de la platine tj soit j en recupere deux pour coupé ce U de fermeture , soit je fais une platine avec ces deux trous de fixation et y visé sur le trou du haut la " bite " d une YJ et en bas la vis d origine bref je garde la platine fileté derrière pour la vis de la " bite " d yj , sera surement tres grosse , donc je l emmènerai chez mon cousin qui a une boite de tourneur fraiseur pour qu il me reduise le diametre et faire le filé ... pour faire court , je garde la platine d origine fileté derrière le montant de la tj , je fais une platine avec deux trous , et je vis tout ca comme a l origine en me servant du trou du haut pour viser cette bite de fixation d yj .... je ferai ça quand j aurai 5Mn quelqu un peut me donner le diamètre de cette bite de fermeture pour voir si j en trouve une sur une bagnole a la casse ? merci
didou64
- Petit posteur
- Modèle: TJ
par lopod 4,2 » 12 Jan 2017 10:58
Je te donne le diamètre en soirée si personne ne peut avant
lopod 4,2
- Posteur méritant
- Modèle: YJ
par didou64 » 12 Jan 2017 14:10
lopod 4,2 a écrit:Je te donne le diamètre en soirée si personne ne peut avant
c est bon j ai ! un copain carrosier a une cj qui sort de peinture pour un client ... j ai pris les diametres et je suis parti a la casse pour voir qu elle voiture avait une bite de fermeture .... ca a était chaud car toutes les voitures on des U ... j ai trouvé sur AX et panda mais le diametre est plus petit ... je vais y retourner pour les prendre car la casse préte pas d outils ... mon essaie qui prendra 5mn sera de voir si mon idée est bonne ... si c est ok , on fera ca plus serieusement avec le bon diametre en trouvant cette bite sur une cj ou yj bon ! ce qui est génial , la demi porte va en lieu et place sans modifs !!! ca lui donne vraiment une autre gueule pour la poignée inter , juste enlever 1 cm de plastique pour pas que ca bute contre le TB bref !!! il y a vraiment pire comme modif sur une jeep oupsss !!!!!!! j ai oublié de te remercié lopod de l interet que tu portes a suivre mon topic
didou64
- Petit posteur
- Modèle: TJ
par lopod 4,2 » 12 Jan 2017 16:37
Je dois avoir les 2 pièces qu'il te manque(bite) si tu n'en trouves pas fais signe je regarderais si dispo
lopod 4,2
- Posteur méritant
- Modèle: YJ
par didou64 » 12 Jan 2017 17:02
didou64
- Petit posteur
- Modèle: TJ
Retourner vers Forum général
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
